Ankicken einer Maico 500
  • Hi,
    ich bin neu hier und würde gerne ein paar Tips von Euch sammeln...
    Also zu meinem Vorhaben:
    Es geht um eine 05ér Maico Enduro mit nicht mal ca. 1300 km drauf (alles nachweisbar).
    Der "noch" derzeitige Besitzer (50 Jahre) hatte Sich diese vor 1 Jahr für über 6000
    gekauft und ist beim Händler auch ca. 1km Probegefahren (jedoch nicht durch Ihm angekickt).
    Nach dem Kauf hatte Er Probleme das Ding anzubekommen, bzw. hat diese einfach
    nicht angebracht. Nachdem Er die Maschine dann wieder zum Verkäufer wegen dem Problem
    gebracht hat, wurde Ihm mitgeteilt, dass es eine reine Technikfrage ist, das Ding anzukicken.
    Die Zündung wurde dennoch geprüft und sogar Kolben, Zylinder + Kurbelwellenlager wurden
    bei dieser Gelegenheit geprüft und ggf. getauscht (auch hierfür ist eine Rechnung vorhanden).
    Zuhause angekommen jedoch, brachte Er die Maschine wieder nicht los. Seit dem ist ca. 1
    Jahr vergangen (Maschine stand nur) und nun würde Er die Maschine wieder zurückgeben
    oder gar verkaufen. Der Besitzer hat nun bereits eine 3. Knieoperation hinter Sich und
    auch aus diesem Grund möchte Er sie loswerden.
    Ich wäre sehr interessiert an dem Ding. Er würde mir die Maico zu einem super Preis geben.
    Das Einzige ist, dass Er sie nicht losbringt. Fotos habe ich bekommen und das Ding ist
    wirklich wie neu, es sind sogar noch die Nöppchen an den Reifen drann....
    Was meint Ihr.... würde so ein Kauf sich lohnen? ohne dass man bei der Übergabe
    (wegen Entfernung) den Motor anbringt?
    Was könnte schlimmsten Falls sein?
    Der Besitzer macht einen ehrlichen Eindruck und alle Papiere sowie die Rechnung sind
    vorhanden.
    ich bin nun am Überlegen, ob ich mir die Maico kaufe...
    Danke Euch schon mal....
  • nach einem Jahr stehen würd ich mal den Sprit raus nehmen und tauschen, und auch den vom Vergaser.
    Generelle Anleitung fürs Ankicken gibts nicht, Startritual braucht jede a bisserl anders, aber halt nicht immer Gas auf und Gas zu bei jedem Versuch.
    ... wennst sie nicht anbekommst musst sie halt anschleppen. ;)
  • Tank entleeren, Vergaser entleeren, neuer Sprit (Super mit 1:50 öl) in den Tank, Benzinhahn auf, Dekohebel ziehen, 3-4 mal "leer" Durchtreten. Choke betätigen.
    Kein Gas.
    Dann:
    - Kickstarter langsam durchtreten, bis man das Abblasegeräusch vom Dekoventil hört,
    - dann kommt ein kleinwenig Widerstand wegen der Restkompression oben im Brennraum
    - Kolben über den oberen Totpunkt heben, so das er (gefühlt) ca 2-3 cm hinter dem OT in Abwärtsrichtung steht
    - Kickstarter wieder hochkommen lassen
    - unter 1,8m Körpergrösse mit dem linken Bein auf eine Erhöhung stellen (Hubständer, Bierkasten, Bordstein,Treppenstufe...) und dann mit Schwung Ankicken und komplett Durchtreten. Nicht zaghaft sein.
    Dabei immer den Dekohebel gezogen lassen. Erst wenn das Moped selbständig zündet, Dekohebel gehen lassen.
    Wenn sie beim ersten Kick nicht kommt, Prozedur wiederholen bis das Moped läuft oder man wegen Erschöpfung aufgibt :D
    So hab ich selbst die 700er Supermoto anbekommen. Dann musses mit dern 500er erst Recht klappen.
    3 Mal editiert, zuletzt von Schlusi ()
  • Hey, perfekt! Danke für die Tips und die Anleitung.
    Also denkt Ihr, dass es ein Kauf wert ist?
    dann hole ich mir die Kiste am WE :)
    Da wir deine Wertvorstellungen nicht kennen, wird die Aussage schwierig. Frage ist was du damit machen willst. Bring sie zum Laufen, fahre sie Probe und entscheide dann ob du damit was anfangen kannst.
    Es bedarf schon ein wenig Willens- und Leidensfähigkeit, mit dem Ding Enduro zu fahren.
    Anhand der Lautstärkeentwicklung ist der Betrieb auf öffentlichen Straßen nur bedingt zu Empfehlen.
  • Da wir deine Wertvorstellungen nicht kennen, wird die Aussage schwierig. Frage ist was du damit machen willst. Bring sie zum Laufen, fahre sie Probe und entscheide dann ob du damit was anfangen kannst.
    so werde ich es auch machen. ich berichte mal am WE darüber, auch bzgl. dem Preis...
    auf jeden Fall ein super Angebot.
  • ach ja, noch was, welches Öl sollte ich für die Mischung verwenden?
    gibt´s da eine besondere Marke?
    Ein Vollsynthetisches 2-Takt-Öl von Castrol, Rock-Oil, Motul, Motorex, Denicol, Shell...
  • Als nicht-Maico-Fahrer sind mir die beiden Kick-Schulen bekannt.
    1. Die Von-weitem-auf-den-Kickstarter-Eintreter - siehe das Video
    2. Die Den-Fuß-auf-den-Kickstarter-Aufsetzer
    Die Vertreter beider Lager stehen sich weitgehend unversöhnlich gegenüber :teufelgri
    Als langjähriger Linkskicker, allerdings 4-Takter , fällt mir auf, dass dies keiner tut.
  • Da kannst du nicht viel prüfen, wenn sie nicht gerade verbogen ist dann sieht man der die Restlebensdauer nicht an.
    Wenn du aber immer brav den Dekohebel benutzt dann halten auch die Wellen.
    Prokrastination ? Muss ich morgen mal googeln !
  • Hi,
    alles klar,Danke!
    was könnte ich noch alles checken an der Maschine?
    hapt Ihr noch ein paar Tips für mich?
    Danke!
    Na das Mopped ist ja praktisch neu, da kann man wenig Verschleiß prüfen. Aber falls Du sie nicht nur haben (wg. Maico-Mega-Coolness-Effekts) sondern auch fahren willst, solltest Du sie evtl. versuchen anzukicken, sonst gehts Dir wie dem Vorbesitzer. So schlecht anspringen tun die Dinger normalerweise nicht.
    Das einzige von den Schwarz-roten Monstern in meiner Bekanntschaft ist rumgekommen wie Falschgeld, weil sie nicht grad besonders Zuverlässig war. als Liebhaberstück sehr geil, zum Gebrauch so lala.
  • Na das Mopped ist ja praktisch neu, da kann man wenig Verschleiß prüfen. Aber falls Du sie nicht nur haben (wg. Maico-Mega-Coolness-Effekts) sondern auch fahren willst, solltest Du sie evtl. versuchen anzukicken, sonst gehts Dir wie dem Vorbesitzer. So schlecht anspringen tun die Dinger normalerweise nicht.
    Hi, Danke für die Info, also coolnes ist sicher auch dabei, wobei ich mir schon immer
    eine Maico gewünscht habe, so als 2. Moped. Fahren möchte ich das Ding auf jeden Fall,
    aber nur kurze Strecken, so mehr als Funmoped. ich denke eher nicht, dass ich das Ding
    auf die schnelle anbekommen werde, da ich kein so geübter 2-Takt Anschmeisser bin.
    ich würde mich erst mal an die o.g. Anleitung üben, aber erst nachdem ich den alten
    Sprit raus und neuen rein gekippt habe. Kann man eigentlich den Zündfunken prüfen,
    wenn man die Kerze rausschraubt und mit Deko durchtritt ? ich meine damit, ob und wann
    ein Funke mit welchem Schwung kommen sollte oder ob man einen Funken auch nur mit geübtem Ankicken sehen kann.
    Es ist einfach ein Risiko, wenn man keinen Kenner bei der Übergabe dabei hat. Eigentlich
    ist es ja ein Blindkauf wo man die Katze im Sack kauft... :rolling:
  • Fahr hin, richte dich nach der Anleitung und wenn Sie läuft hat sie Zündfunke. :thumbup:
    Durch die Übersetzung des Kickermechanismus hast du pro Kickstarterdurchgang nicht mehr wie 1-2 Zündfunken. Und je nach Kickgeschwindigkeit ist der Funken stärker oder schwächer.
    Natürlich solltest du den Funken sehen wenn die Kerze rausgeschraubt ist,... bedenke aber das das alles auf die Kondition des Ankickers geht. Musst ja später noch fahren und nicht aufgund von Konditionsschwäche aufn Backen fallen ;)
    :teufelgri:teufelgri:teufelgri
    Ach, ich würds ja zu gern mit anschauen... :yeah::rolling::mx:
