Sherco 4T /Sammeltread
  • Gibt´s für die 2012 / 2013 ein user manual im web oder in gedruckter Form ?
    Hat jemand schon mal bei seinem Händler nach einem Werkstatt Handbuch gefragt ? :verwirrt:
  • Muss noch einen neuen H. Reifen besorgen.
    Serienmäßig ist ein 140 er montiert. Sehr breit für eine 290 er :verwirrt:.
    Hat jemand einen schmaleren verbaut ?
    meine Sherco verliert Hydraulikflüssigkeit an der Kupplung. Heute beim fahren hat sich die Kupplung verabschiedet, der Hebel geht ins Leere. Die Flüssigkeit ist komplett weg, konnte aber äusserlich kein Leck finden.
    Vermutlich geht die Flüssigkeit vom Nehmerzylinder in den Motor?
    Gibt es da Einzelteile, z.B. O-Ring oder muss der komplette Zylinder gekauft werden? Laut Teilehandbuch gibt es einen Reperaturkit, da muss ich morgen beim Sherco-Händler mal nachfragen, was da enthalten ist.
    Mit was sollte denn aufgefüllt werden – Magurablood?
    Christian
    das auffüllen was auf dem Deckel der Pumpe und im Handbuch steht.
    Ob es mit einem Dichtring getan ist kann man nur sehen wenn man es auseinander hat und sieht wie das Gehäuse ausschaut in dem der Kolben Läuft.
  • ..guck mal bei http://www.mx-plaza.de da haste die ganze explosionsskizzen und e-teil listen !!
    Christian
    Nein,mineralische Bremsflüssigkeit DOT4!
    Sherco verbaut bei den aktuellen Modellen eine Mischung aus Brembo und AJP Druckzylinder am Motor.
    Den gewünschten Rep-Satz gibts hier:
    http://www.teuber-motorsport.d…nfo.php?products_id=53705
    Wie auch bei jedem gut sortiertem Sherco Händler mit der Teilenummer:
    1954
  • Ich habe beim Motorölwechsel die korrekte Menge von 900ml rein geschüttet. Im seitlichen Schauglas war der Ölstand perfekt. Habe kurz den Motor laufen lassen, Ölstand immer noch Lehrbuchhaft.
    Nach einem kurzen Ausritt am WE nochmals kontrolliert (Motor kalt) und siehe da, Ölstand deutlich zu hoch.
    Finde ich etwas merkwürdig.
  • Bei meiner Sherco SE300 Bj2012 steht im Fahrzeugschein nur Nullen unter Punkt 2.2 (Typenschlüsselnummer).
    Is a bissle schlecht um Online nach einer KFZ-Versicherung zu suchen. Hat einer von Euch dort was sinnvolleres zu stehen?
    Grüßle und Dank
    Grüßle und Dank
    Bei meiner ebenso.
  • Ich habe bisher alle meine Sherco Teile bei mx-plaza bezogen. Ging immer problemlos und waren in der Regel innerhalb zwei bis drei Tagen da. Die Preise stimmen ebenfalls, ausserdem äußerst günstige Versandkosten. Zur Not vorher mal im Shop anfragen! Gilt auch für alles Andere, was man noch so braucht :D
  • Vermute mal der Kühlerrahmen selbst führt kein Wasser?
    Traue mich derzeit nicht den Lüfter dort hinein zu schrauben. Sieht mit dem Kühlerschutz aber auch schon ziemlich eng aus. Hoffe der Lüfter passt noch dran, der Sommer steht schließlich vor der Tür. :rolling:
