ich habe mir vor kurzem eine cr500 bj. 1985- 87 ?? gekauft. laut aussage des vorbesitzers ist die zündung kaputt. speziell die grundplatte soll defekt sein. ich habe mir auch schon ein reparaturhandbuch gekauft. leider ist dort nicht genau zu erkennen welche zündung verbaut ist.
passt evtl. auch die zündung von der cr250 dieser baujahre ? die ersatzteile sind ja nicht mehr so reich gesät. bin für jeden tipp dankbar.
Honda CR500 Zündung ??
Ich habe noch mehrere CR 500 Motoren, komplett oder zerlegt. Die Motorren sind Bj. 85 bis 88.
Fals du was brauchst, könnte ich dir helfen. -
das klingt sehr gut:D
ich werde in den nächsten tagen mal die zündung demontieren. der polradabzieher ist heute gekommen. dann weiß ich vielleicht schon genaueres. -
O.K. und mach mal ein paar Bilder davon, dass man vergleichen kann. -
da stehen irgendwo nummern auf dem polrad, die solltest du mal bekannt geben.
Müsste ich eine haben. Ich würde aber erst mal nachsehen, ob die Zündung überhaupt defekt ist. Normal geht bei einer CR 500 nie etwas kaputt;) -
manche bekommen selbst das hin
also der abzieher passt nicht. es ist ein 27x1,0 . auf dem polrad steht eingeprägt FP8153.
motornummer und polrad sagen das sie bj. 1985 ist.
der stator("grundplatte") ist bei 250/500 84 und 85 gleich.
polrad bei 500 84 und 85.
die cdi passt nur von der 500 85. -
danke für die info.
