hallo ich noch mal...
also nu dreh ich hier noch bald ab mit der karre...
n kumpel von mir hat auch eine cr 500 supermoto umbau ist aber ne 98ger und dort is die originale auspuffanlage und auch noch der erste kolben drine die kick ich zwei mal dann läuft sie also bin ich wohl nich zu dusselig die an zubekommen...
jetzt kommts aber habe mich mal wieder mit meiner cr beschäftigt dabei ist mir aufgefallen:
-ich bin eine runde gefahren und die kiste ist am stottern wenn ich hoch beschleuniege. wenn ich einen gang einlege und beschleuniege geht sie erst recht gut nach vorne bis ich vollgas gebe dann fängt sie bei höherrer drehzahl an zu stottern...
-blaues kabel zur zündspule war ab. was aber komisch war das eine ende vom kabel war mit isolierband versehen..?!
-bevor ich den vergaser ausgebaut habe ist mir aufgefallen das auf einem anschluss kein schlauch drauf ist und zwar ist das der schlauch der an der schwimerkammer sitz habe da einen rann gemacht und etwas hochgelegt...
-habe den vergaser auseinander genommen und dabei sind mit einiege partikel in der schwimmerkammer aufgefallen habe das alles gereinigt. und wieder zusammen gebaut
nun das was negativ ist wenn ich am kicken bin ist alles dicht. wenn ich aber aufhöre ca 3 sekunden danach läuft kraftstoff auf dem vergaser das war vorher nicht der fall..?! aber nicht ein bisschen sondern das läuft da wie n wasserfall raus... was kann das sein..?
- was mir auch noch aufgefallen ist der zündfunke ist meiner meinung zu schwach.
kerze und stecker sind neu...
kann mir vllt jemand helfen oder gibt es eine firma die sich mit diesen kisten auskennt? hier im norden die mir weiter helfen kann..?
danke im vorraus gruß kuba
