Denke ich auch.. ich benutze Motul weil ich da Prozente bekomme.
Luftfilter (alles dazu hier rein)
Frage: was spricht gegen das Reinigen mit Benzin?
Mit einer Filtermaske und GUTEN Handschuhen: NIX
Meine Twinair Filter (damals noch auf Beta) haben 4 Jahre gehalten....
Das Benzin das Filtermaterial und die Klebenähte von billigen Filtern auflösen kann. diese dann zerbröseln und der ganze Scheiss im Motor landet.
Mir hats von TEUREN Filtern die Nähte mit Wasser aufgelöst....es war zu warm !
gegen Sprit spricht technisch nichts,wenn sich der Filter durch Benzin auflöst hat der Filterhersteller definitiv seine Hausaufgaben nicht gemacht.
Ich habe die ersten 10 Jahre filter mit Benzin gereinigt,das war um 1990-2000,teilweise funktionieren diese filter immer noch
Nur Gesundheitlich...... -
Mag sein, gibt sogar auf manchen Filtern Warnhinweise diese nicht mit Benzin zu reinigen da es das Material angreift.
hatte ich mal als Notlösung gemacht, mit einem original RMZ Filter. Hatte dann nachm reinigen drei Filter im Eimer liegen
Also ich bin der Meinung daß Luftfilteröl vor mindestens 20 Jahren komplett fertig entwickelt war und daß es wirklich sch.... egal ist was man nimmt.
Niemals!!!
Da geht immer was, oder glaubst Du Han Solo ölt seine Luftfilter für den Milleniumfalken mit Putoline!?
Der Ölt garnicht weil es im Weltall so wenig Staub gibt
Auf Tatooine muss er sich dann aber etwas einfallen lassen...
Beim Boonta-Eve-Classic Podrennen auf Mos Espa war das dastimmt auch ein Thema im Fahrerlager.
Mit Benzin hab ich noch nie gereinigt, aus den zuvor genannten Gründen.
Erst vor wenigen Tagen gabs bei 24 MX wieder ein Reinigungsset im Angebot. 5 L Reinigungsflüssigkeit, 1l Lufiöl, 2 Eimer mit Deckel und Sandsieb für 20 Euro - aktuell glaub ich 25 Euro.
Die Reinigungsflüssigkeit im verschlossenen Eimer ist mehrfach verwendbar, durch das Sandsieb setzt sich der Sand ab. So ein Set reicht bei mir lange...
Den 2. Eimer des Lufireinigungssets nutze ich nicht wie eigendlich vorgesehen für das Luftfilteröl sondern mach damit einen 2. Waschdurchgang mit Wasser und Waschmittel. Lufi einölen mach ich nach der Maikäfermethode, nach dem einmassieren des Öls in den Lufi kommt der in einen Gefrierbeutel, wird verschlossen und ist für den Einsatz bereit.
Kürzlich hab ich von einer anderen Methode gehört das Lufiöl auf den Filter aufzutragen... mit einem kleinen Schwamm der als Zwischenträger fungiert. Der kleie Schwamm wird mit Lufiöl getränkt und damit wird dann der Lufi abgetupft. Geht auch, ich bleib aber bei meiner Methode.
wie soll das vernünftig funktionieren? -
Filter einfach odentlich ersaufen lassen und ausdrücken, so ist man auf der sicheren Seite....und keine Doktorarbeit daraus machen.
Dann wird aber sicher bei den meisten der Lufikasten eine ÖLfangwanne brauchen damit das viel zu viele ÖL nicht in die Umwelt gelangt und das wollen wir doch nicht .
Jeder der schon mal KTM's aus der Kiste geholt hat und nach ein paar Tagen das blaue Filteröl am Garagenboden gesehen hat, kennt das Problem. Wenn man es richtig macht tropft aber nichts, man muss halt die Filter ordentlich ausdrücken, was gar nicht so einfach ist. Dann 24 Stunden abfüllen lassen, auf einen Filterträger aufziehen und ab in den Plastikbeutel.
So wissenschaftlich wie das hier behandelt wird ist das Thema eigentlich nicht
Noch nie hat da was getropft...und das aus dem Lufti gedrückte Öl wird natürlich wieder verwendet.
Übrigens soll mann den Filter nicht "abfüllen lassen" sondern "ablüften lassen". Diese Autokorrektur bei Safari ist ein Scheiss
wie soll das vernünftig funktionieren?Hier, ab 1:30:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Ist mir aber zu viel rumkleckerei, die ganzen Handschuhe dick voller Siffe usw.Filter einfach odentlich ersaufen lassen und ausdrücken, so ist man auf der sicheren Seite....und keine Doktorarbeit daraus machen.
Das gibt ne riesen Sauerei, der Lufiölverbrauch beträgt viel mehr wie bei der Maikäfermethode und beim ausdrücken passieren meiner Meinung nach eins von 2 Dingen.... erstens macht man den Lufi kaputt weil man zu fest auswringt... zweitens drückt man zu wenig aus und es ist noch viel zu viel Lufiöl im Filter was dann mit der Zeit in den Lufikasten läuft und hier alles versaut.
die musikalische begleitung nervt dermaßen das ich mir das video nicht ansehen kann.
