Re funnel Web: ich benutze die seit jahren kosten mich ca,15% mehr als original, halten aber mindestens doppelt so Lange.
Und der neopren rand funzt echt gut.
100% aufpreis sind die aber nicht wert...
Luftfilter (alles dazu hier rein)
Also bezahlst du nicht mal 20€. Na da hätte ich den Filter auch mal versucht, aber für über 40€ im Handel auf keinen Fall
die OP Hauben funktionieren ganz gut als Staubschutz. man muss nur beim montieren aufpassen. der Vorteil ist, das man wenn die Haube zu ist, die runter ziehen kann und noch eine weile mit dem normalen Filter fahren kann.
24h Rennen bin ich einige gefahren , auch mal im Staub in LSB und vor allen früher beim TI. Da haben wir so ca. alle Stunde den Filter wechseln müssen. In LSB war es nicht ganz so schlimm, na gut da musste auch nicht ein Moped die 24h alleine durchstehen.
Was den falsch montierten Filter betrifft. Das gibt nicht automatisch einen Ausfall. Ich habe einmal erst bei der Motorüberprüfung am ende des Jahres festgestellt das der mal Dreck gezogen hat und Kolben und Zylinder runter sind. Gelaufen ist das Ding bis dahin ganz normal. Zwar etwas Lauter, aber das machen die Motoren auch schon wenn die Kolbenringe runter sind. Wann und wie das Passiert ist weiß ich aber nicht. Keine Ahnung ob es wirklich mal ein schlecht montierter Filter war, normal achte ich da immer drauf und so oft ist niemand anders am Moped. Oder ob es durch den zum Schluss undichten Krümmer am flansch durgekommen ist. Aber anderes Thema.Ich nutze seit Jahren das Twinair Bio Öl und Fett habe ich bestimmt schon seit gefühlten Ewigkeiten keines mehr auf den Rand gemacht, ach beim Normalen Öl davor irgendwann nicht mehr. Das Öl klebt doch dermaßen das der Filter richtig an der Auflage Fläche festklebt und auch ohne halteklammer da sitzen bleibt. Den muss man da doch richtig abziehen beim Ausbau.
Die normalen Lufi von DT1 haben alle einen Neoprenrand, bei mir erste Wahl . Vor gefühlt 20 Jahren waren die zum Ersten mal Serie bei ner Force Husaberg, seitdem verwende ich nur noch Lufi mit Neoprenrand.
Stimmt so nicht hierzulande ( wo die FWF herkommen..), der OEM Twin Air kostet fuer mich umgerechnet deutlich ueber 20 euro; und der der Funnel Web kostet knapp unter 30... -
Na 30€ sind immernoch ziemlich viel, aber ich bin halt geizig.
Viel wichtiger als die LuFi Marke und Art ist die richtige LuFi Pflege,also Reinigung,Wechsel usw.
ich reinige sie so:
erst bei uns in der Firma in nen Eimer mit Kaltreiniger legen,etwas einweichen lassen,dann paar mal in dem Eimer durchkneten (mit Gefühl wie die Brüste einer Frau)
,dann mit lauwarmem Wasser und Geschirrspülmittel waschen,danach nochmals nur mit lauwarmem Wasser.
trocknen lassen
dann über einer Zeitung gegen den Filter klopfen,wenn dann noch Sand kommt die Aktion mit dem Wasser nochmals -
Ausser daß ich sie über Nacht einweichen lasse (Bio-Öl und als Reiniger eine gute Handvoll Waschpulver auf den Eimer mit gut warmem Wasser) und je nach Verschmutzung mehr Waschvorgänge mit Geschirrspüler, praktisch genauso.
Dito, in der Kombi NoToil-Öl und DT1-Filter passt das bei mir problemlos.
Ich mache es wie eh und je ,in Benzin kurz einweichen paar mal ausgedrückt, umgestülpt und von innen nach außen mit Druckluft abblasen
gegen Benzin spricht technisch eigentlich nix,nur möchte ich mich nicht freiwillig den Benzoldämpfen aussetzen,wobei ich generell kein Tankstellenbenzin daheim habe und das Gute ist mir dafür dann doch zu schade
Man kann es sogar auf die Spitze treiben und den Benzin mehrfach nutzen ,der Dreck senkt sich zum Boden und oben kann man logischerweise abgießen, dass mehrmals gemacht kann man den Benzin in einem Eimer verdunsten lassen, zum Ende bleibt das Öl und ein wenig Dreck, wenn man den Eimer ein wenig dreht läuft das saubere Öl auf die Seite und man kann es umfüllen, je nachdem wie dick man es haben will lässt man es weiter ausdünsten
Ich habe auch jahrelang die Filter in Benzin ausgewaschen (mit den bloßen Händen, ich darf gar nicht dran denken, wie dämlich ich vor gut 30 Jahren war....) und hinterher mit Druckluft ausgeblasen.
Inzwischen schenke ich mir die Dämpfe und das Gepantsche, braucht kein Mensch.
Also ich hab dafür ne Lackiermaske und Säurebeständige Handschuhe, wasche seit Jahren mit Benzin
Lufi mit Benzin auswaschen, na denn............. die Rentenkasse freut sich auf jeden Fall. Wenn unsere Väter/Opas das so gemacht haben ok, aber heute sind wir doch etwas weiter, oder?
abgesehen davon dass es ein sehr teure Reinigungsweg ist.
Wieso? Die Lackiermaske ist absolut ausreichend für sowas und die Handschuhe halten ewig ohne auch nur dem kleinsten Löchlein....
In der Garage habe ich dabei alle Fenster und Türen offen und ENTSORGE den Abfall FACHGERECHT im Altstoffsammelzentrum. Sehe da kein Problem.
Preis: Ich nehme dafür "alten" Sprit ausm Plastikkanister welcher für den Rasenmäher/Schneefräse etc. zu alt ist. Wird somit ebenfalls verwertet als ihn einfach wegzukippen. Kostet mir somit 0,0€.
Danach noch mit Druckluft ausblasen -> fertig. -
Solche Handschuhe haben eine “Tragezeit”,die gibt an,wie lange Handschuhe gegen bestimmte Öle,Reiniger,Benzine usw Stand halten,es geht dabei nicht um den Punkt bis sie zerfallen,sondern wie lange die Chemikalien durch den Gummi dringen.Bei unserem Chemikalienhandschuhen sind es 4 Stunden,danach Entsorgung
Die 20 Minuten Sprit halten die Handschuhe locker aus, danach gehen sie in die Tonne....
zerfallen,sondern wie lange die Chemikalien durch den Gummi dringen.Bei unserem Chemikalienhandschuhen sind es 4 Stunden,danach EntsorgungNimm es mir nicht übel aber typisch deutsch.
Man merkt doch ob die dicht sind -
Nö,sie werden ja nicht wirklich undicht,ist ähnlich wie durchgasen bei Plastikkanistern
