Danke Leute ,hab jetzt Hülsen mit mehr Vorspannung gedreht u probiere das in nächster Zeit aus wenn der Ofen fertig wird.
gabel auf luftunterstützung umbauen
was ....
Wenn eine Gabel- oder auch Dämpferfeder vorgespannt wird, vergrößert sich die Losbrechkraft.
Beispiel: Feder 4,4 N/mm
Bei einer Vorspannung von 0 mm wird ein Gewicht von 0,44 kg für den ersten Millimeter Federweg benötigt.
Bei einer Vorspannung von 10 mm wird ein Gewicht von 4,84 kg (10mm x 0,44kg + 0,44kg) benötigt für den ersten Millimeter Federweg.
Da das Vorderrad nicht nur den Boden berührt, sondern auch mal komplett ausfedert und dann auf ein Hindernis trifft, ist die benötigte Kraft zum Einleiten des Federvorgangs größer. Damit wird sie bockiger....
was du nicht verstanden hast ist dass die feder im betriebszustand nicht wirklich stärker vorgespannt ist. wenn man das moped auf die räder stellt und sich drauf setzt wirkt die gewichtskraft von beiden auf die feder und die feder wird gestaucht bis sie die zum gewicht passende gegenkraft erzeugt.
nehmen wir nun mal an die gabel ist nun 50mm eingetaucht und die feder dadurch 500mm lang.
jetzt unterlegen wir die feder mit einer 15mm dicken hülse, die gabel taucht nur noch 35mm ein und die feder ist auch 500mm lang. erreicht haben wir aber dass wir nun 15mm positiven federweg gewonnen haben. da man bei so ner strassenlutsche eher selten den bodenkontakt verliert ist das geringfügig schlechtere ansprechen beim aufsetzen uninteressant. -
Das habe ich schon verstanden.
Aber trotzdem Sorry, hatte mich verlesen, dachte es geht um eine XR 600....(zwecks Offroadforum) Asche auf mein HauptKann man natürlich bei dem Einsatzzweck so machen.
Unter dem Begriff der "Losbrechkraft" hab ich bisher das Überwinden der Haftreibung bei Gabeln verbunden. Um den Übergang ins gleiten zu schaffen, brauchts erst mal ein wenig mehr Kraft. Evtl. liege ich ja falsch aber ich hab das Gefühl, dass die "Experten" und die Literatur das auch so sehen.
Mein verrückter Vorschlag : Härtere Federn kaufen....
Low Budget hin oder her. Alle anderen Lösungen hier wären mir zu heikel bzw würden zu wenig bringen. -
In so ne Möhre wie ne XJ600 würde ich jetzt auch nicht das Geld für härtere Federn investieren. -
Meine (ich glaube) YPVS hatte Schraderventile in den Gabeldeckeln und konnte aufgepumpt werden. Vielleicht hilfts Dir ja weiter beim planen
die super low budged lösung für härtere gabel: stück von der feder absägen
und durch ein stück rohr ersetzen.durch das kürzen der feder wird diese härter, die distanzhülse gleich die zu kurze
feder wieder aus. -
feder wieder aus.wenn dann nicht bei zu viel hülse die feder komplett auf block geht im extremfall.wie gesagt erst mal mommen 15bis 20mm längere hülsen rein u bischen zäheres öl .das moppet wir e nur zum rum krusen.
wie weiter vorne schon geschrieben sorgt das aber dafür, dass das mopped vorne höher steht.
sonst nichts.
ist wie wenn du ein klötzchen unter den reifen legst, nur zum mitnehmen. -
sonst nichts.
falsch, man bekommt mehr nutzbaren federweg. -
Loch bohren, geschraubtes Ventil für Alufelge, aufpumpen, fertig. Falls sich damit keine gewünschte Verbesserung einstellt, hat man wenigstens eine tollen Entlüfter.
