Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei die oberen Schrauben des Zylinders einer Yz85er zu lösen, nur wie bekomme ich diese Art von Schrauben gelöst? ... doch nicht mit einer Rohrzange?
Beispielbild der Schrauben:
Gruß,
Jonas
Hallo Zusammen,
Gruß,
Jonas
Entweder mit einem Stehbolzenausdreher oder mit 2 gegeneinander gekonterten Muttern.
Meist sind die eingeklebt, also einmal knackig an der Einschraubstelle auf 150°C erwärmen und dann rausdrehen.
Falls Du den Zylinder abnehmen willst können die übrigens drin bleiben. Nur falls da ein Missverständnis vorliegen sollte...
abflexen geht auch.
Soll neu beschichtet werden, der Beschichter will den Zylinder ohne diese Schrauben
abflexen geht auch.
Stimmt, hast Recht.
EDIT: Habe jetzt die Schrauben mit nem Dremel "abgeflext", ging schneller als erwartet.
Den Zylinderkopf papp ich dann später beim Zusammenbau wieder mit Silikon auf den Zylinder.
Gruß,
Jonas
du kannst auch hinterher einfach einen Keil über dem Zylinder zum Rahmen hin reinschlagen.
also bei ner Enduro wird eigentlich alles mit Kabelbindern "repariert"
wir hier in Hessen nehmen für "proffessionelle" Befestigungen immer "Worschtkorddl" (die gab es schon lang vor Kabelbindern)
Ich drücke die Bolzen immer mit ner Presse rein,den Kopf zum montieren dann mit ner noch dickeren Presse drauf drücken bis die Bolzen wieder raus gucken.musst nur drauf achten,das die Bolzen und Löcher beim pressen fluchten
warum sagt ihm denn keiner, das er das nur mit der ganz grossen Rohrzange aufbekommt ????
Ist doch immer wieder geil zu lesen bei wem hier so alles technisches Raumfahrt Potential ungenutzt dahin schlummert .
Ich habe natürlich mit humorvollen Antworten gerechnet, natürlich habe ich die Schraube nicht weggedremelt
Die Antwort von Rennspritpapst hat mir ein Grinsen ins Gesicht gezaubert, musste echt schnaufen
Stehbolzen habe ich in meiner jungen Schrauberkarriere noch nicht gesehen, vielen Dank donktm für den Tipp mit dem kontern,- man lernt immer dazu.
Gruß,
Jonas
Ich habe aus Faulheit auch schon Zylinder mit den Stehbolzen drin zum Beschichten versendet.
Ich meine mir wurden 2€ pro Bolzen berechnet und die lagen dann bei der Rücksendung einzeln dabei.
Mir war es das wert das sich jemand anderes damit rumärgert!
Den Keil dann unbedingt sichern und Nass machen, das erhöht den Anpressdruck.
Den Rahmen dann aber bitte mit einem grossen Spanset umreifen. Zur Sicherheit.
so ich glaube jetzt haben wir genug herum geblödelt und können wider sachlich werden. Am ende glaubt noch jemand den ganzen Blödsinn. Denn was im Netzt steht muss doch stimmen, oder.
Beim Lösen der Bolzen vorsichtig sein, nicht das die abreisen. Die könnten eingeklebt sein oder einfach nur festgegammelt. In beiden Fällen hilft Wärme. Also wenn sie sich nicht Lösen mit etwas Kraft besser den Zylinder erwärmen und es dann noch mal versuchen. Manche Schrauben Sicherung bracht schon so 150°C zum Lösen.
Hitze (lötlampe) an den Bolzen und dann
Geht's meistens.
Wenn es dann mit kontern nicht klappt,
die kontermuttern mit locktite kleben.
Hatte ich schon mal an einer richtig alten
Honda. Die stehbolzen waren echt
borstige kleine scheisserchen.
Richtig ätzend wird es, wenn du das gewinde
aus dem zylinder mit dem Bolzen ausdrehst.
Wenn das Gewinde mit kommt ist das kein Weltuntergang.
Passende Gewindebuche oder Federgewinde verbauen und das Gewinde ist besser als neu.
Ist trotzdem kacke weil mehr Arbeit.
Aber stimmt, ist kein Weltuntergang.
Die Gewindestangen gut vorwärmen, daß sich auch die Gewindesicherung im Grund richtig erwärmt und leichter lösbar wird, sollte das Problem i.d.R. aus der Welt schaffen.
Aber ich weiss, "sollte" ist keine Gewähr....
