Hallo
habe eine te 610 bj 97 -98 ohne ölpumpi mit ducati zündung(cdi) .
- kein zündschloss
- keine batterie
so das Problem ist der Motor läuft aber alle verbraucher wie blinker ,licht und tacho sind tot (kein strom).
Springen aber bei der fahrt nach lust und laune kurtz an .
so was ich bereits so probiert hab .
- alle kabel auf sicht geprüft
- multimeter auf durchgang geprüft
- Strator ausgebaut die kabel bis zu den löt stellen geprüft auf durchgang
- kabel baum an eine batterie angeschlossen geht alles
ein freund Strippenzieher hat die lima durch gemessen nach ohm ???? ist aber ok
aber den fehler find ich nicht
