Servus,
kann mir jemand die Schellen benennen, die den Alumotorschutz vorne an einer KTM halten.
Sind so offene Rohrschellen mit Gewinde an einer Seite.
Ich brauche ein paar, aber weiß nicht, nach was ich suchen muss.
Gruß hub
Motorschutzbefestigung
Auf den ersten Klick nur als komplette Baugruppe 77203990100 (mit Platte) gefunden.
Würde mich aber drüber freuen wenn das Scheißding kaputt is und damit nen Grund liefert n gescheit's Teil ausm Zubehör zu kaufen.
(z.B. Cycra)Quelle: http://sparepartsfinder.ktm.com/
ich vermute auch mal das es die Schelle nicht als Einzelteil gib. Also selber biegen aus etwas Blech oder Flacheisen. Oder eine halbwegs passende Rohrschelle aus dem Baumarkt oder so Kaufen und passend umändern. Verwendet man halt nur den einen teil. -
Ich dachte, dass die Schelle irgendein Normteil ist, dessen Namen ich nicht kenne und dadurch auch nicht in den weiten des Netzes finde.Werde ich wohl improvisieren müssen.
nee das wird kein Norm Teil sein. Es gibt Kabelschellen die von der Form ähnlich sind. nur ist das recht dünnes blech und wird wohl nicht lange halten. -
Servus, die hab ich auch gefunden. Aber sonst nix.
Schade. Hätte ja sein können -
wenn du dir was bastelst, pass auf dass du da nicht den Rahmen mit "ansägst".
(scharfe Kanten, hartes Material, ...)sonst:
Prinzipiell stimmt das schon, was Du sagst, aber wo steht in dem von Dir verlinkten Thread, daß der Rahmenbruch durch scharfe Kanten/hartes Material verursacht wurde?
Ausser einer vagen Vermutung, daß evtl. die Kabelbinder was damit zu tun haben könnten, lese ich nix davon.
Schadet's ?
