Wie ist die Abdichtung bei anderen Marken durchgeführt worden.
Bei meine 2002er wird das Gummi ohne Dichtung, Dichtmasse etc. einfach an den Lufikasten geschraubt. 2003 gab es eine Dichtung. Diese habe ich bestellt, allerdings besteht diese lediglich aus etwas Schaumstoff. Ähnlich wie das Material beim Luftfilter. Dicht ist was anderes.
Dachte daran, daß Gummi mittels Scheibenkleber an den Kasten zu kleben. Natürlich zusätzlich auch zu verschrauben.Der
Scheibenkleber hält aber nur bedingt auf PP-Kunststoff. Bereits getestet. Mit Haftvermittler geht es etwas besser. Habe nur bedenken, dass die Verklebung durch die Vibrationen reißen könnte. Eventuell doch eher Silikondichtmasse...
Ideen ?
