Hi
Mein Problem ist schon beschrieben. Ich dachte es wäre die Batterie, doch ich hab erst vor 2 Monate ne gute neue gekauft.
Wenn ich die Zündung anmache kommt nichts auch die Anzeige zeigt nichts an.
Doch wenn ich das Teil antrete dann läuft se ohne Probleme die Anzeige läuft(bis auf Ölstand wird nicht angezeigt...).
Kann das sein, dass ne Sicherung hause ist?
Aber auf dem ersten Blick erkenn ich nichts auch kein blankes Kabel
Das Problem hab ich schon seit nem Monat...es kam ganz plötzlich
Und das die Powerwalze kein Geräusch von sich gibt ist ja dann weil kein Saft kommt um den Servo anzutreiben ...Powerwalze ist neu reingekommen, also nicht verdreckt
Bitte um Hilfe
Danke
Yamaha DT 04
Yamaha DT 125 nach Zündung keine Reaktion der Auslaßsteurung und kein Saft für den E-Start.
Wenn Du die Zündung anmachst und die Hupe betätigst, hupts dann klaglos? -
Wenn Du die Zündung anmachst und die Hupe betätigst, hupts dann klaglos?Nein...ich hab nachgemessen an dem Servo wo eigentlich Saft drauf sein sollte da ist kein Strom...Dh es muss ja Spannung freigegeben werden wenn ich den Schlüssel umdrehe, es wird aber keine freigesetzt!!!
Achso ja es ist klanglos also kein Strom
Wenn die Batterie richtig befestigt ist, wovon ich ausgehe, schau nochmal die Kabel genau an. Vor allem an der Stelle beim Steuerrohr, wo es bei Lenkbewegung das Metall berührt.
Und unter der Lampenmaske. -
also so eine DT hat auf jeden Fall eine Sicherung, entweder im Kabel direkt an der Batterie (+-Pol) oder bei den neueren weiter rechts in einem "mini-Sicherungskasten", ist die durch geht faktisch nix mehr elektrisches
Ok danke...es lag an der Sicherung xD Die hatte kein Durchgang mehr, sah aber halt noch gut aus...
