Hab ne GS 250 -91gekauft, springt gut an,kein Standgas, meckert ab 1/3 gas und zieht dann natürlich nicht...Vergaser gereinigt,richtige Düsen/Nadel,Kerze ,Kabel.....alles ok. Funke is kräftig ,bei einigermaßen kräftigen Kicken....Stator platt??Ähnlich wars bei meiner LC4 ER bitte um Tips
Membran ok. KW Zyl.Kolben sollen neu san
KTM GS 250 91 meckert ab ca. 1/3 Gas nur rum
Killschalter mal ausstecken!
Hi,
Prüfe mal, ob der Auspuff bzw. ESD Durchlass hat. Die könnten verölt / verrusst sein.
Es könnte auch sein, dass das Auslass - System verklemmt / verhockt ist.
Gruess
hitch -
bei mir war mal das Siebrohr im ESD gerissen und die Dämmwolle hat sich dann stück für stück im Rohr verteilt und irgendwann ging gar nix mehr.. wäre bald verrückt geworden bei der Suche.
ESD is ok,auseinander gabt,paßt....ales frei Sitzbank runter laufen lassen, dann Starterspray auf LuFi no Reaction,LuFi ab Starterspray rein- keine Veränderung; also kein Vergaser problem.........ALS is freigängig.......auf Schwungradabzieher warten, dann Zündungseinstellung prüffen.....und dann wahrscheinlich neuen Stator kaufen....
Kolben oder Kolbenringe, evtl. Freßspuren?
