Hallo,
ich baue gerade eine 450er EXC mit 26mm Gabelfäusten auf Supermoto um.
Dabei habe ich einen alten Satz Sanremo Räder von einer Husaberg bei ebay geschossen, ein paar Distanzhülsen waren dabei..
Jedenfalls hab ich heute gebastelt - zuerst 20mm Naben sind drin da brauch ich noch das Reduziertkit von KTM für 26mm - 20mm, die Distanzhülsen passen aber nicht.
Hinten etwas Luft vorn könnte knapp hin hauen.
Jemand eine Idee oder hier der mir sowas drehen könnte? Und spielt es eine Rolle wie genau das Rad drin sitzt wie krieg ich das am besten raus? Habe mich jetzt an den Enduro Excel Felgen orientiert von Nabe links nach Nabe rechts (hinten 18cm).
Und ist es normal das das Vorderrad an den Gabelschützern fast schleift? Ist ein 120er Reifen drauf
Anbei eine Skizze, vorn hätte ich es soweit zusammen bis auf das Reduzierkit, hinten fehlt alles habe testweise von vorn die genommen daher die Werte.
Vielen Dank im Voraus
Olli
