Der erste zitierte Satz bezog sich auf Dein P.S. und dem abtauchen beim Anbremsen.
Im CC wird's die höhere DS weniger wegen dem wegtauchen, sondern eher wegen der höheren Beschleunigung der ungefederten Massen brauchen, damit diese abgebremst/kontrolliert werden.
Ich schätze, auch dort wird gegen das Abtauchen eher über die Federrate gearbeitet, wenn nicht sowieso straffer gefahren wird.
Interessanterweise wurden die Federraten vorne und hinten weicher, früher war 4.4 Standard, nun 4.2 (bei den großen 2T).
Btw. Die alten Gabelfedern passen nichtmehr, die Xplor hat etwas kürzere Federn verbaut.
Wegen dem Abtauchen (danke für die Klarstellung), das ist je nach Fahrer auch ein Unterschied. Mich stört es weniger, da ich nicht schlagartig vorne bremse, sondern eher die Bremskraft gleichmässig steigere und hinten mitbremse. Dadurch entsteht gar nicht so ein Schwung, der das Mopped vorne über kippt. Oder aber ich will das sogar bewusst, um vor einem Baumstamm die Federung vorne zu spannen und anschließend das Vorderrad zu lupfen.
Also wäre für mich eine vorgespannte Druckstufe, die unter einer Mindestkraft nicht öffnet eh nicht gewünscht. Weiterhin kann es Grip kosten, da das Vorderrad nicht (genug) einfedert und dann hinter der Welle den Bodenkontakt nicht so schnell herstellen kann, also länger springt als nötig.
Andersrum hat zu geringe Druckstufe zur Folge dass das (Vorder)rad den Aufwärtsschwung (seiner ungefederten Masse) nicht genug abbremst und noch hochfedert, wo die Welle schon vorbei ist. Auch das sorgt für Abheben von der Fahrbahn und weniger Grip. Es ist unabhängig von Durchschlagsreserven bei sehr schnellen Druckstufenbewegungen, sondern eher im mittleren bis unteren Bereich der Einfedergeschwindigkeit.
2.
Federrate weicher, denn das Motorrad ist ja einiges leichter geworden oder?
Fühlt es sich auch weicher an oder gleich? Ein leichtes Motorrad bremst auch weniger die Kräfte, die auf den Fahrer übergehen, auch deshalb sollte man nochmals weicher federn und vor allem stoßdämpfen (Druckstufe!).
Aber egal, Zeit dass wieder gefahren wird! Ich fahr zu Freunden nach Camburg http://www.stoppelcross.com/ wird zwar kein Extremenduro jedoch bestimmt lustig!
