Hallo Leute, hab ein Problem mit meiner Husky WR 144 Baujahr 2010 und mit Mikuni tmx 38 Vergaser. Und zwar stottert sie im oberen Drehzahlbereich egal welche Haupdüse verbaut ist (bin bis auf 450 heruntergegangen obwohl ich normal im Winter 480 fahre), aber das Problem blieb exakt gleich. Es scheint als ob sie es nicht wirklich schafft in den Reso zu kommen. Wenn ich sie allerdings stottern lasse, kommt sie nach einigen Sekunden in den Reso und alles ist klasse... Wenn ich dann vom Gas gehe und wieder drehe kommt es aber wieder. Habe den Vergaser und Luftfilter gereinigt und eine neue Kerze verbaut, allerdings ohne Verbesserung. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Bin um jede Hilfe dankbar
