suche für neues Projekt TF3 RS250GS Federbeine und die Länge (Maß Auge zu Auge), ebenso brauche ich die Zündbox/Regler für die 12V 60W Zündung, Luftfilter inkl. Korb. Ebenso div. Kleinteile wer kennt eine gute günstige Quelle?
Welcher Vergaser ist original (Mikuni VN34 oder Bing 54) ?
Hat jemand ein Manuel vom Rahmen TF3?
SWM RS250GS TF3 Neuaufbau
Bilder sind hier ein muß!!
hast ne PN
https://www.dropbox.com/s/0036arvlveitk64/tf3 parts catalogue0001.pdf?dl=0
Geh mal hier rüber rein
http://www.motoswm.co.uk/
und dann auf Technik gehen.
Bei mir gehts -
SUPER danke, Fotos folgen.
SWM ist TF3 mit Schwinge von Modell 83, also kürzere Ferderbeine wie 82.
Laut Manual ist ein Mikuni VM34 verbaut.
Suche noch eine Zündung inkl. Regler/Zündspüle und div. TEILE , Wer hat noch was?Gruss
Ich glaub das mit den Nachrichten (PN) hat er noch nicht so raus.
@ Hagenbockmeier
Schau mal oben bei "Benachrichtigungen" und klick da mal drauf, ich würde wetten, dass da einige Adressen zu finden sind. -
Danke für diese Infos.
Noch eine Frage: Bei mit ist vorne eine Bremsscheibe verbaut, laut Google TF4, dazu hab ich keine Daten, nur Bilder gefunden. Welcher Bremssattel (Marke, Typ) ist dort verbaut?
Gruss -
Jetzt zeig mal ein Bild von deiner SWM.
Soweit wie ich weis waren nur MC Modelle mit Scheibenbremse 1983.
Die erste GS mit Scheibenbremse war 1984 , Bezeichnung SWM GS 250/S . Kaufbar ab Dez.1983 . Aber schon Mono .
Dort war vorne eine 230er Brembo Anlage verbaut.
Test und Bilder sind in Motocross-Enduro 2/84.
Dort steht auch : SWM hat die positiven Erfahrungen im letztjährigen MC Einsatz (1983) mit Scheibenbremse gemacht und nun in die Modelle von GS für 1984 eingebaut. -
Sieht ja dann so aus das ich eine TF3 mit TF6 Gabel in Teile gekauft habe, mal sehen was noch so kommt.
Teile suche ich trotzdem, bitte melden wer was hat.
Bilder folgen dann
Gruss -
Ohne Bilder klinke ich mich hier nun aus.
Viel Spass bei deiner weiteren Suche. -
Hier ein Bild der derzeitigen Rostsammlung.
Das Vorderrad gehört definitiv nicht zur TF3...
Ansonsten hast du, was man auf dem Foto erkennen kann, doch schon mal eine gute Grundlage -
Jo, bin z.Z. am sichten was ich da gekauft habe.
Felge vorne passt zur 38er Gabel (inkl. Bremssattelaufnahme) sollte von TF6 sein ??
D.h. es wird ein längeres Projekt.
Danke für eure Hilfe und Thema Tauschen würde ich gerne wenn ich mit Sichten durch bin in Anspruch nehmen.
Nö, Gabel und Vorderrad gehören wohl doch eher zu KTM 500GS
ktm hatte zu der zeit silberne nordiskfelgen verwendet.
diese gabel, bremse und nabe wurde von einigen herstellern verbaut. -
Servus,
kann mir jemand von euch sagen, wie die korrekte Bezeichnung der Hinterradfelge (Akront) für die SWM 250 TF3 lautet?
Sieht ganz so aus, als ob mein Vorbesitzer da was zusammen gepfriemelt hat, was so nicht ganz passt > sieht arg schmal aus die FelgeVielen Dank im Voraus für eine kompetente Auskunft
zatec -
...vielen Dank! Dacht ich's mir doch:
Bei mir ist eine Felge AKRONT WM2 1.85-18"-36 10-4-79 E-DOT SPAIN drauf!
Die ist ja nicht viel breiter als die VorderradfelgeKann man das so fahren mit nem 120er Reifen, oder würdet Ihr schleunigst nach ner breiteren Felge suchen?
Hat jemand evtl. ein korrektes SWM-Hinterrad bzw. eine Felge 18"-2.15-36 zu verkaufen??
Was hat das "WM TCS" bzw. in meinem Falle "WM2" und die vielen Ziffern vor dem E-DOT zu bedeuten?
Kann man diese beim Felgenkauf ignorieren, oder muss das alles stimmen, damit sich der Felgenring auf die SWM-Nabe speichen lässt??Danke und Grüße
zatec -
1.85-18 gehört zu ner 125/175er, da kann man auch gefahrlos nen 120er reifen drauf fahren, der reifen wird halt mehr zusammen gedruckt an den wülsten und erhält dadurch eine rundere kontur.
WM2- WM ist die kontur der felge im querschnitt, die 2 ist ein älterer code für die breite 1.85, 3 ist 2.15 und 1 ist 1.60.
TC und TCS sind der WM ähnelnden konturen.
mit der DOT (US-amerikanische Verkehrsministerium Department of Transportation) nummer wirste nicht viel anfangen können.
