Servus Leute,
Wollt mal fragen was ihr bei euch eingebaut habt das euch nicht der sprit ausläuft wenn ihr stürzt und das Motorrad auf dem Kopf liegt?
Hab da ein Ventil gefunden aber finde das dieses nicht wirklich gut aussieht (wie Antenne aus dem Tank) --> http://m.ebay.de/itm/171549867699?nav=SEARCH Habt ihr da vielleicht bessere Vorschläge?
Danke schön mal im vorraus!
Mfg Basti
Sprit läuft aus beim Sturz.. Brauche Hilfe!
Das Teil ist nur die Tankentlüftung. Hat in unterschiedlichen Versionen jeder Plastiktank, damit sich sich durch das Vakuum, was durch den ablaufenden Sprit entsteht, der Tank nicht zusammen zieht und überhaupt noch Sprit nachläuft. Es gibt wohl auch so nen Nippel mit ner Kugel drin, was das Auslaufen beim Umkippen verhindern soll, z.B.:
http://www.melahn.de/technik/d…ntlueftungsventil-plastik
http://www.melahn.de/technik/d…ntil-mit-schlauch-drehbar
Andere Möglichkeit - keine Bodenprobe nehmen :biggrin: -
*** Klugscheissmodus ein ***
Da entsteht ein leichter Unterdruck!
Per Definition ist ein Vakuum das fehlen von Materie.*** Klugscheissmodus aus ***
Schnattertalk
Schnattertalk
Ok, ok - hast Recht
Und da nicht mit einer starken Pumpe abgepumpt wird, zieht sich der Tank bei verstopfter Belüftungsbohrung nicht zusammen, sondern es würde kein Sprit nachrinnen.
Ventil ins Schläucherl, dann rinnt nix mehr aus dem Tank.
Aus dem Vergaser rinnt es trotzdem. -
Bin da mal von meiner Africa Twin ausgegangen. Da soll es schon vorgekommen sein, dass tatsächlich der Metalltank deformiert wurde. Geile Pumpe, gell :biggrin:
Ich von der KTM 250er 2T, vom Threadersteller
Also bei mir läuft auch Sprit aus... das Bike sollte ja nicht ständig und lange auf der Seite oder auf dem Kopf liegen. Passiert mal, aufheben, fertig.
Sag mal Basti, das Neustadt... liegt das an einem grossen Fluss?
Hatte bei mir so einen Schnorchel mit Ventil, da ist nie was raus gelaufen!
Gelegenheiten gab es aber genug.
:pSchnattertalk
Beim Vergaser läuft es schon tw. beim steilen Bergabfahren raus.
Ja liegt an der Donau wieso? kommst du auch aus dem Raum? -
Beim starken Bremsen , wenn der Sprit sich an der vorderen Schwimmerkammerwand hochpresst auch , gelle :biggrin::biggrin: -
Das kann man mit angepasstem Schwimmerstand vermindern. War bei mir extrem. Jetzt GSD nicht mehr bis auf ein paar Tropfen.
Mit anpassen meinst du den Füllstand absenken?
Schnattertalk
