EZ 06/2010, HU: 06/2014, 7.058 km, 30 kW (41 PS),
Hubraum: 277 ccm, Anzahl der Fahrzeughalter: 1,
Starter: Kickstarter, Elektrostarter
4-Takter, Modelljahr 2010, Entdrosselt=offene Leistung. Hobby Einsatz, also Touren Wald, Feld, Wiese.
Mit Athena 280ccm Zylinder-Kit (hat jetzt 70 Betriebsstunden mit diesem Kit, insgesamt 201,6 Betriebsstunden), dadurch mehr Drehmoment und Leistung als eine EXC-F 250. 105 kg Trockengewicht, vollgetankt ca. 115 kg. Sie hat etwas weniger Leistung als eine 350 EXC-F, ist dafür aber 2 kg leichter, also der perfekte Kompromiss zwischen Leistung und Gewicht.
Die KTM ist in einem gutem, gepflegtem, technischen Zustand, Ölwechsel wurde alle 20 h gemacht u. das Ventilspiel kontrolliert, regelmäßiger Luftfilterwechsel u. Reinigung des Luftfilterraums, siehe Foto. Reifen haben vorne u. hinten noch sehr gut Profil, ca. 90 Prozent, siehe Foto. Normale Gebrauchsspuren v. Enduro fahren sind vorhanden. Beim rechten Tankspoiler ist eine Ecke Plastik rausgebrochen u. der rechte Kühler hat eine Delle, ist aber dicht. Außerdem hat der rechte offene Handschützer beim schwarzen Mittelteil einen Riss.
Alle Sachen für die Straße bzw. für den TÜV sind vorhanden, genauso wie alle Drosselungsteile auf 7 KW bzw. 9,5 PS. Offene Handschützer, eine SXS Beschleunigerpumpenfeder, sowie eine ZAP Gemischregulierschraube sind verbaut. Eine Standardkette ohne O, X oder Z-Ringe wird dazugegeben u. eine X-Ring Kette von DID. Bordwerkzeug, 2 Lenkradschloss-Schlüssel u. deutsche Unterlagen wie Zulassungsbescheinigung Teil I+II, TÜV- u. ASU-Gutachten, Bedienungsanleitung, Ersatzteilekataloge für Motor u. Fahrwerk sind natürlich vorhanden.
Weiteres Zubehör wie Alu-Motorschutz, Kühlerschützer, Elektrolüfter, ZAP Flexhebel, Bremsscheibenschutz hinten, orange Kühlerschläuche, und weitere Teile können bei Interesse zusätzlich erworben werden gegen Aufpreis, ansonsten landen sie bei Ebay. So kannst du entscheiden welches Zubehör für dich sinnvoll und wichtig ist. Vielleicht hast du schon eigenes Zubehör und brauchst einige Teile von mir nicht.
Mehr Fotos auf http://www.motoscout24.de, oder siehe auch http://www.mobile.de
Probefahrt ist möglich
Verhandlungsbasis 4.299 EUR
Standort: 19273 Amt Neuhaus, Deutschland
1. Tel.-Nr.: 0172-3542659, 2. Tel.-Nr.: 0174-1642337,
PN an mich oder Email an: marcokhaar@gmx.de
